Humax Digitalreceiver Satellitenreceiver  5400
Serverzeit: 06 12 2025  01:10:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Humax 5400
BID = 250476
xinthamang
Hersteller : Humax
Gerätetyp : 5400
Das Netzteil von mein Humax 5400 war kaputt.Ich habe die Elkos und 100R Widerstand schon getauscht.Das Netzteil läuft wieder.Ich kann jetzt mit der Fernbedienung alles einstellen(ZB. Programme umschalten,Service Menü ändern....)nur ich habe keinen Empfang.Also Signalstärker ca. 40% und Signalqualität wie Null.Kennt jemand dies Problem und mir helfen.
Vielen Dank!
BID = 250533
Distol
prüfe mal ob die 30, 24, 17/15 Volt Spannungen die am CON2 anliegen.
Die 30 Volt für die Abstimmspannung und geht nachdem das Relais geschaltet hat runter auf den "Abstimmwert des Senders" .
Die 24 Volt gehen direkt vom Netzteil an den LM-Regler, kommen vom Netzteil über den 100 Ohm und diese Z-Diode... da ist auch gerne mal bei der Schraube am Netzteil ein Platinenbruch.
Auch mal am Tuner messen,
hier mal die Anschlüsse,
werden von hinten gezählt, mit 5 gehts los:
5 LNC A (14/18 Volt
6 LNC B (EE
7 30 Volt
8 5 Volt
9 SCL
10 SDA
11 Masse
12 AGC
13 presc1
14 presc2 ( nur bei MK3 tuner in use
15 VCO ( nc with L-Tuner
16 Tuner Q
17 Tuner I
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Distol am 27 Sep 2005 19:34 ]
BID = 250551
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
eventuell fehlt die 30 volt ist oft auf dem mainbaord unterbrochen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187260443   Heute : 2861    Gestern : 48955    Online : 326        6.12.2025    1:10
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
